Превъртяна резба на пробката
Здравейте колеги, имам проблем със моята моторекта , след последната смяна на маслото пробката превъртя и сега като позагрее капе от там .Та въпроса ми е как най евтино и ефикасно мога да реша проблема , гледах едни ремонтни пръжинки които се навиват на мястото на старата резба и върху тях пробката. Намерих такава пружинка размера м14x1.5 но не знам това вътрешен или външен диаметър е при положение че размера на пробката същия.Даите своите идеи по въпроса ,благодаря предварително.
vanakataa- Брой мнения : 10
Re: Превъртяна резба на пробката
Трябва да пуснеш един метчик на капака и нова пробка и това е ще стане,иначе най-втиния вариант е малко силикон ама е малко вероятно да държи и задължително слагай дефтунга на пробката. то не че другия вариант е скъп де.
Dichev- Пристрастен
- Брой мнения : 315
Проблема се оказа доста по голям, самата стена на пробката е пукната и стига до основата на картера . За момента реших проблема със моментно лепило и хлябна сода засега не е капнало и капка .По нататъка ще го нося ма аргон
Подлежи на заваряване, да. Не мисля, че ще има проблем. Особено картерът, където няма налягане. друг вариант е да продължиш да мажеш с някакво лепило при смяна на масло.
» С51 проблем със съединителя и пробката на маслото
» Въпрос за развалена резба на ауспуха,какво да сложа върху резбата
» резба на аспух
» прецакана резба на цилиндъра
» Развалена резба за кривката(мз етз)
» резба на аспух
